Артикул: DUB-H7
D-Link DUB-H7
Концентратор с 7 портами USB 2.0 DUB-H7 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из семи портов USB поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на  зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-H7 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   7 дополнительных портов USB 2.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H7 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.    Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-H7 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.   Поддержка Plug-and-play
Для установки DUB-H7 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H7, а затем концентратор к компьютеру (также поддерживается возможность работы даже в случае отсутствия адаптера питания — достаточно подключить DUB-H7 к компьютеру).
• 1 порт USB Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 6 портов USB Downstream типа “A” • 1 разъем USB ”типа “A”
• Индикатор питания
Сеть
• USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHIC • EHCI
• До 480 Мбит/с
Возможности подключения
• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
• 168 x 35 x 13,5 мм
• От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания:    - Выход: 12 В постоянного тока 2 А
Поддерживаемый зарядный ток
• Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов
• Концентратор DUB-H7 • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
DUB-H7/E1A
Концентратор с 7 портами USB 2.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)
DUB-H7/Ex Вид спередиВид спередиВид сзади
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DU-H3E
DU-H3E D-Link DU-H3E
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DUB-1040
DUB-1040 D-Link DUB-1040
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DSR-150
DSR-150 D-Link DSR-150
D-Link DCS-825L
DCS-825L D-Link DCS-825L
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DES-1024R
DES-1024R D-Link DES-1024R
D-Link DWM-321D
DWM-321D D-Link DWM-321D
D-Link DES-3326
DES-3326 D-Link DES-3326
D-Link DCS-5300W
DCS-5300W D-Link DCS-5300W
D-Link DES-3828
DES-3828 D-Link DES-3828
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DES-6505
DES-6505 D-Link DES-6505
