Артикул: DUB-AV300
D-Link DUB-AV300
D-Link DUB-AV300 - это высокоскоростное устройство цифрового захвата, позволяющее подключать к персональному компьютеру аналоговые камеры/видеокамеры/видеомагнитофоны. При помощи аналоговой камеры DUB-AV300 позволяет организовать видеоконференцию, видео-почту, систему наблюдения и запись, захваченного изображения на ПК. Используя высокое разрешение до 720 x 480 точек на дюйм, устройство преобразует аналоговый сигнал и сжимает его в MPEG1/2/4 или другие форматы. Помимо видеоизображения, так же имеется возможность «захвата» звуковых данных с видеокамеры/видеомагнитофона и преобразования их в сжатый цифровой формат.
Высокоскоростное подключение к компьютеру
DUB-AV300 использует встроенный аппаратный кодер/декодер MPEG1/2/4 IC с возможностью обработки потоковых видео-данных, обеспечивая высокую скорость преобразования аналогового сигнала в цифровой с аналоговой камеры/видеокамеры/видеомагнитофона. Связь с компьютером осуществляется по высокоскоростному порту USB 2.0. Этот порт также может подключаться к USB-хабу, если компьютер подключен к такому устройству. Для подключения VHS-видеокамер и видеомагнитофонов, DUB-AV300 имеет S-разъем и RCA аудио/видео входы, позволяющие компьютеру снимать данные с аналоговых устройств.
Запись видео и захват кадров
Подключив видеокамеру/видеомагнитофон к компьютеру, можно сразу начать запись цифрового видео с обычного аналогового видео потока. Прилагаемое к DUB-AV300 программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, отправлять записанное видео по электронной почте, захватывать отдельные кадры и устанавливать чувствительную к передвижениям запись видео.
Видео высокого качества
DUB-AV300 позволяет захватывать изображение с разрешением 720 x 240 на скорости 30 кадров в секунду и записывать его на жесткий диск компьютера через интерфейс USB. Устройство захватывает стереозвук с CD-качеством 16 бит, с частотой дискретизации 24 КГц и аудио/видео синхронизацией. Функция snapshot позволяет захватывать отдельные кадры с разрешением 720 x 480 c источника видеосигнала.
Преобразование форматов, редактирование видео и прожиг DVD
С помощью программы DVD Plus, прилагаемой к устройству, можно легко преобразовать захваченный видеопоток в другие стандартные форматы, например AVI, MPEG4, VCD, DVD. Программное обеспечение для редактирования видео из комплекта поставки позволяет редактировать и сохранять цифровое видео на жесткий диск компьютера или CD. Вы можете присоединять цифровое видео к электронному письму, захватывать отдельные кадры и устанавливать чувствительную к передвижениям запись.
  • Высокоскоростное аппаратное преобразование аналогового видео в цифровое
  • Разрешение видео до 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)
  • Разрешение отдельных кадров: 720 x 480
  • Скорость видео: до 10 Мбит/с
  • Скорость аудио: от 8 Кбит/с до 48 Кбит/с
  • Захват аудио с функцией синхронизации аудио/видео
  • Форматы захвата и записи: AVI, MPEG1/2/4, WMV, ASF, Divx
  • Регулировка насыщенности, контраста, цвета, яркости
  • Прямая запись на диск записанных MPEG1/2/4 с качеством VCD, SVCD и DVD (программное обеспечение для записи дисков входит в комплект)
  • Программное обеспечение для создания фильмов MPEG с возможностью редактирования прилагается
  • Функциональное управление через меню
  • Быстрый интерфейс USB 2.0 для связи с компьютером
  • Процессор Pentium IV 2 ГГц или выше
  • 256 МБ оперативной памяти или больше
  • Операционная система Microsoft Windows XP, или 2000 с SP4
  • Microsoft DirectX9 или выше
  • Один свободный порт USB (рекомендуется USB 2.0)
  • Видеокарта VGA с 32 МБ видеопамяти - CD-R/W, DVD-R/W DVD+R/RW или DVD-RAM (для VCD, SVCD, DVD)
    Выходы на компьютер
  • USB 2.0
    Вход для видеокамеры, видеомагнитофона, DVD
  • S-Video (S-Terminal)
  • Разъемы RCA (3 RCA разъема: 2 для звука, 1 для видео)
    Разрешение
  • Разрешение с качеством DVD: 720 x 480 и 30 кадров в секунду (NTSC), 720 x 576 и 25 кадров в секунду (PAL)
  • Разрешение с качеством SVCD: 480 x 480 и 30 кадров в секунду (NTSC), 480 x 576 и 25 кадров в секунду (PAL)
  • Разрешение с качеством VCD: 352 x 240 и 30 кадров в секунду (NTSC), 352 x 288 и 25 кадров в секунду (PAL)
  • Snap shot: 720 x 480 стоп-кадр
DUB-AV300  Устройство аудио/видео захвата
DUB-AV300/Ax Вид спереди
Драйвер
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DU-H3E
DU-H3E D-Link DU-H3E
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DUB-CR200
DUB-CR200 D-Link DUB-CR200
