Артикул: DIR-615/FB
D-Link DIR-615/FB
4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Настройка и управление Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).   Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WMM.
Аппаратное обеспечение Интерфейсы  • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта) • WAN: 1 SFP-порт 10/100 Мбит/с для подключения волоконно-оптического кабеля   Антенна • Две внутренние антенны  - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi   Схема MIMO • 2x2   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц   Программное обеспечение Сетевые функции • Типы WAN-соединения   ◦ PPPoE   ◦ Статический IP   ◦ Динамический IP   ◦ PPTP/L2TP   ◦ PPTP/L2TP + Статический IP   ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)   Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности   ◦ WEP   ◦ WPA/WPA2 Personal   ◦ WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Поддержка режима «клиент»   Выходная мощность передатчика • 802.11b 17dbm • 802.11g 15dbm • 802.11n 14dbm   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером • Утилита traceroute
DIR-615/FB   Беспроводной маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом
DIR-615/FB/O1 Вид спередиВид спереди
Обновление ПО от 17.03.2016 для DIR-615/F/O1
Обновление ПО (версия 2.0.1)
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-632
DIR-632 D-Link DIR-632
D-Link DWM-312
DWM-312 D-Link DWM-312
D-Link DIR-825/AC/E
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DI-524UP
DI-524UP D-Link DI-524UP
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DIR-615
DIR-615 D-Link DIR-615
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
