Артикул: DI-804HV
D-Link DI-804HV
DI-804HV -это высокопроизводительный широкополосный маршрутизатор с функциями безопасной передачи данных, спроектированный специально для применения в связках центральный офис - отделение. Предлагая эффективное решения для подключения удаленных офисов во всем мире к центральному через Интернет , устройство составляет серьезную конкуренцию подключениям типа точка-точка по дорогим выделенным каналам. Маршрутизатор бизнес-класса DI-804HV поддерживает IPSec для обеспечения безопасности соединений, связывая небольшие сети удаленных офисов в единую сеть или позволяя получать дополнительные сервисы вашим доверенным партнерам удаленно. В дополнение, маршрутизатор одновременно выполняет функции Интернет-шлюза, предоставляя доступ в Интернет всем сотрудникам офиса, используя одно единственное подключение к провайдеру через Ethernet WAN порт или подключенный к нему кабельный/DSL модем.
Безопасная передача данных через Интернет
DI-804HV предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации при передаче через Интернет.
Высокопроизводительная маршрутизация
Маршрутизатор DI-804HV оснащен мощным 32-битным процессором RISC и достаточным количеством оперативной памяти для выполнения задач по обеспечению секретности данных. Маршрутизация осуществляется без задержек в передаче данных и без потерь, с шифрованием DES и прочими функциями безопасности.
Сетевая безопасность локальной сети бизнес-класса
DI-804HV обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак типа отказ в обслуживании - DoS, а также работает в режиме pass-through для повышения уровня безопасности. SPI проверяет заголовки всех входящих пакетов прежде чем разрешить прохождение пакета. DI-804HV позволяет перенаправлять запросы к определенным портам, а также разделять совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам с одного IP-адреса. В то же время серверы и рабочие станции локальной сети остаются защищенными от хакеров.
Возможно настроить любой из встроенных портов маршрутизатора для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), стоящего за DI-804HV для полного доступа из Интернет. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети.
Широкополосное соединение с Интернет
Основное преимущество устройства - возможность совместно использовать широкополосный доступ в Интернет и единственный кабельный/DSL модем для всего офиса. DI-804HV также оснащен сервером DHCP, что позволяет автоматически распределять IP-адреса для всех компьютеров внутренней сети.
4 портовый коммутатор для подключения LAN
DI-804V оснащен 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой.
UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор спроектирован с учетом использования совместно с гетерогенными устройствами, поэтому простота и бескомпромиссное сопряжение с другим оборудованием просто необходимы. Компьютеры могут напрямую работать с маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в жертву работоспособности он-лайновых приложений
    Количество портов
  • 1 порт RJ-45 10/100для подключения к DSL или кабельному модему
  • 1 порт DB-9 RS-232 для подключения ISDN TA или аналогового модема
  • 4 -х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с (IP-адресация ограничена классом С)
    WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • DualAccess PPTP
    Резервная связь
  • Dial-up ISDN TA
  • Dial-up по аналоговому модему
  • Dial-on-Demand (звонок по запросу)
  • Автоматическое отсоединение при простое (таймер задается пользователем)
  • Безопасность PAP/CHAP
    IP маршрутизация
    Протоколы маршрутизации
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
  • Динамическая маршрутизация
    Параметры межсетевого экрана
  • Проверка состояния пакета (SPI) для предупреждения атак отказ в обслуживании (DoS)
  • Обнаружение типов атак: Syn flood, ICMP flood, UDP flood, "ping of death", IP spoofing, land, tear drop, IP-spoofing, Win Nuke,
  • Ведение журнала обнаружения вторжений и фильтрации LAN/WAN.
    Функциональность
  • 56-бит (DES)
  • IPSec алгоритм шифрования
  • алгоритм аутентификации MD5 или SHA-1
  • настройки key life и IKE lifetime
  • Поддержка приложений
  • IPSec pass-throungh
  • PPTP pass-throungh
    Безопасность IPSec
    Алгоритмы шифрования данных
  • IP ESP (Encapsulating Security Payload) Confidentiality over IP payload Optional authentication of IP payload and ESP header
  • Null encryption
    Методы аутентификации (для ESP и AH)
  • MD5
  • SHA-1
    Используемый протокол управления ключами
  • Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
    Методы соединения
  • Сервер-сервер
  • Клиент-сервер
    Количество туннелей
  • 40 IPSec туннелей
    Интернет-шлюз
    Функции
  • DHCP сервер - автоматическое назначение IP-адреса
  • Виртуальный сервер
    Проверка входящих пакетов
  • (SPI)
    LAN
  • IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости и режима
  • IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока
    Количество сетевых портов
  • 4-х портовый коммутатор RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX
  • MDI/MDI-X auto-sensing для всех сетевых портов
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10 Mbps(полудуплекс)
    20 Mbps(полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Mbps(полудуплекс)
    200 Mbps(полный дуплекс)
  • 10 BASE-T:
    EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)
  • 100 BAST-TX:
    UTP категории 5 (до 100 метров)
    Построение таблицы MAC-адресов
  • Автоматическое обновление
    Управление и настройки
    Назначение IP-адреса
  • С помощью клиента DHCP
    Локальное и удаленное администрирование
  • Web-интерфейс
    Обновление прошивки
  • Через Web-интерфейс
  • Link (WAN-порт и параллельный порт)
  • Act (WAN-порт и параллельный порт)
  • Link/Act (LAN порты)
  • 100Mbps (на каждом сетевом порту)
DI-804HV Маршрутизатор широкополосного доступа со встроенным 4-портовым коммутатором
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для пяти пользователей)
DI-804HV Вид спереди
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DI-1135
DI-1135 D-Link DI-1135
D-Link DI-707P
DI-707P D-Link DI-707P
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DI-2004
DI-2004 D-Link DI-2004
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DES-1050G
DES-1050G D-Link DES-1050G
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
D-Link DSL-2520U
DSL-2520U D-Link DSL-2520U
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
