Артикул: DSL-2520U
D-Link DSL-2520U
DSL-2520U – это доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к сети Интернет и организовать совместное использование канала связи несколькими пользователями.   DSL-2520U реализует все необходимые функции для создания безопасной, высокоскоростной проводной сети: поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, поддержка стандарта Fast Ethernet, встроенный межсетевой экран, механизм обеспечения качественной передачи данных (QoS), а также множество дополнительных функций.   Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и Ethernet-портом, который можно использовать для подключения отдельного компьютера или коммутатора. Также устройство имеет USB-порт для подключения одного компьютера.   Маршрутизатор DSL-2520U  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Для управления и настройки DSL-2520U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 1 порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • USB: 1 порт USB (тип В, версия 1.1)   Стандарты ADSL • ADSL: full rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+:ITU-T G.992.5 Annex A/M   Типы WAN-соединения • PPPoA • PPPoE • IPoE • IPoA • Bridge   Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов   Сетевые протоколы и функции • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/клиент/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • UPnP • поддержка VLAN • IGMP proxy   Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering   QoS • Группирование интерфейсов • 3 очереди приоритетов   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования
DSL-2520U/BA   Маршрутизатор ADSL2+ с USB-портом (длина кабеля RJ-45 в комплекте поставки сокращена до 0.6 метра)
DSL-2520U Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия 1.0.4)
Обновление ПО (версия 1.0.5)
D-Link DSL-2740U/BRU/C2
D-Link DSL-300T/RU
D-Link DSL-2640U/B1
D-Link DAS-4672-50
D-Link DSL-2650U/B
D-Link DSL-1510G
DSL-1510G D-Link DSL-1510G
D-Link DAS-4672
DAS-4672 D-Link DAS-4672
D-Link DSL-300
DSL-300 D-Link DSL-300
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
