Артикул: DWL-G510
D-Link DWL-G510
Беспроводной PCI-адаптер D-Link AirPlusG DWL-G510 предназначен для подключения настольного компьютера к беспроводной сети. Он основан на последней усовершенствованной технологии, применяемой в чипах для беспроводного оборудования, с улучшенными функциями безопасности для защиты беспроводного соединения от внешних вторжений. Эта беспроводная сетевая карта стандарта 802.11g поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с при работе с другими устройствами стандарта 802.11g, обеспечивая высокую пропускную способность, позволяющую передавать интенсивный поток данных.
Скорость до 54Mбит/с на частоте 2.4ГГц
DWL-G510 обеспечивает скорость соединения до 54Мбит/с при работе с устройствами стандарта 802.11g. Повышенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания.
Сетевая карта DWL-G510 обладает обратной совместимостью с беспроводными устройствами стандарта 802.11b, обеспечивая взаимодействие с оборудованием более ранних стандартов. Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети, сохраняя при этом средства, вложенные в сеть.
Защита сети
Адаптер DWL-G510 поддерживает WPA (Wi-Fi™ Protected Access) и 802.1x для аутентификации пользователей беспроводной сети, обеспечивая высокий уровень защиты данных и канала связи. В комплект поставки DWL-G510 входит программа настройки, позволяющая компьютеру обнаружить доступные беспроводные сети, а также создать и сохранять детализированные профили подключения для наиболее часто используемых сетей.
Простота установки
Сетевая карта поддерживает PCI plug-and-play, что позволяет легко установить ее в компьютер для прямого подключения к любому беспроводному устройству в режиме Ad-hoc или через точку доступа или маршрутизатор в режиме Инфраструктура. При использовании с другими продуктами серии D-Link AirPlusG сетевая карта автоматически подключится к сети.
    Стандарты беспроводных сетей
  • Беспроводные локальные сети 802.11g
  • Беспроводные локальные сети 802.11b
    Тип адаптера
  • 32-х разрядный PCI-интерфейс, соответствие Local Bus 2.2
  • Низкопрофильная короткая PCI-карта
    Метод доступа
  • CSMA/CA с ACK
    Типы сетевой архитектуры
  • Режим Ad-hoc
  • Режим Инфраструктура
    Используемые частоты
  • От 2,4 до 2,4835 ГГц
    Используемые каналы
  • FCC: 11
  • ETSI: 13
    Модуляция
  • - 84dBm для 11 Мбит/с (8% PER)
  • - 90dBm для 2 Мбит/с (8% PER)
    (1000-байт PDUs 10% PER)
  • -87dBm для 6 Мбит/с
  • -86dBm для 9 Мбит/с
  • -85dBm для 12 Мбит/с
  • -83dBm для 18 Мбит/с
  • -80dBm для 24 Мбит/с
  • -76dBm для 36 Мбит/с
  • -71dBm для 48 Мбит/с
  • -66dBm для 54 Мбит/с
  • +18dBm для 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, и 1 Мбит/с
  • От +12dBm до 16dBm для 54 Мбит/с
  • От +13dBm до 17dBm для 48 Мбит/с
  • От +16dBm до 17dBm для 36 Мбит/с
  • От +17dBm до 19dBm для 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
  • 64 /128/152-бит WEP-шифрование данных
  • WPA EAP, WPA PSK
  • Съемная всенаправленная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi с разъемом RP-SMA
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
DWL-G510
Беспроводный PCIT-адаптер стандарта 802.11g
DWL-G510 Вид спередиВид слева
D-Link DIR-620S
DIR-620S D-Link DIR-620S
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DWL-G700AP
DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link DBT-900AP
DBT-900AP D-Link DBT-900AP
D-Link DHP-1220AV
DHP-1220AV D-Link DHP-1220AV
D-Link DWL-M60AT
DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
D-Link DIR-842/R1
DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link DGS-1052X
DGS-1052X D-Link DGS-1052X
D-Link DWA-131/E
DWA-131/E D-Link DWA-131/E
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DSL-6740U
DSL-6740U D-Link DSL-6740U
D-Link DES-132T
DES-132T D-Link DES-132T
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
