Артикул: DWA-582/A1
D-Link DWA-582/A1
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 DWA-582 обеспечивает высокоскоростное соединение по беспроводной сети с улучшенным качеством приема сигнала, подключившись к которой, можно получить защищенный совместный доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам.     Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети Адаптер DWA-582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью и на более дальнем расстоянии. Расширенный радиус действия и увеличенная скорость гарантируют быстрое и надежное соединение в любом месте Вашего дома. DWA-582 обеспечивает для домашней сети высокую производительность благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, пользоваться IP-телефонией и просматривать потоковое HD-видео - в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.   Преимущества PCI Express Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность и позволяет подключить адаптер DWA-582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.   Подключение к сети DWA-582 обеспечивает очень высокую производительность. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AC обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-582 является обратно совместимым с устройствами 802.11n/g/b/a.   Надежная защита DWA-582 поддерживает шифрование данных WEP, WPA и WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети ее защиту от вторжений. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.   Легкость настройки Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера, что позволяет настроить устройство без помощи специалиста. Благодаря высокой производительности, отличному приему сигнала и повышенной безопасности, данный адаптер является отличным выбором для создания или усовершенствования возможностей подключения настольных компьютеров к беспроводной сети.
Интерфейсы • PCI Express (PCIe)
Слот установки • PCI Express x1/x4/x8/x16
Индикаторы • Активность
Антенна • Две внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 4,5 dBi
Поддерживаемые функции • Расширенный функционал Quality of Service (QoS) • WMM • Соответствие RoHS
Стандарты • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a
Диапазон частот • От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
Безопасность беспроводного соединения • WPA/WPA2 • WEP (64/128 бит) • WPS (PBC/PIN)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с   • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с  • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 29,3 до 866 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:   16 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11b:   18±2 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   18 dBm при 6~24 Мбит/с   17 dBm при 36 Мбит/с   16 dBm при 48 Мбит/с   15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4 ГГц):   HT-20:   18 dBm при MCS0/1/2/3   17 dBm при MCS4   16 dBm при MCS5   15 dBm при MCS6   15 dBm при MCS7   HT-40:   18 dBm при MCS0/1/2/3   17 dBm при MCS4   16 dBm при MCS5   15 dBm при MCS6   15 dBm при MCS7 • IEEE 802.11n (5 ГГц):   HT-20:   16 dBm при MCS0/1/2/3   15 dBm при MCS4   14 dBm при MCS5   13 dBm при MCS6   12 dBm при MCS7   HT-40:   16 dBm при MCS0/1/2/3   15 dBm при MCS4   14 dBm при MCS5   13 dBm при MCS6   12 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц):   VHT-20:   15 dBm при MCS0/1/2/3/4   14 dBm при MCS5   13 dBm при MCS6    12 dBm при MCS7    11 dBm при MCS8   VHT-40:   14 dBm при MCS0/1/2/3/4/5   13 dBm при MCS6   12 dBm при MCS7    11 dBm при MCS8    9 dBm при MCS9   VHT-80:   14 dBm при MCS0/1/2/3/4/5   13 dBm при MCS6   12 dBm при MCS7    11 dBm при MCS8    9 dBm при MCS9
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:   -80 dBm при 1, 2, 5,5 Мбит/с   -76 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4 ГГц/5 ГГц):   HT-20:   -82 dBm при MCS0/8   -79 dBm при MCS1/9   -77 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -70 dBm при MCS4/12   -66 dBm при MCS5/13   -65 dBm при MCS6/14   -64 dBm при MCS7/15   HT-40:   -79 dBm при MCS0/8   -76 dBm при MCS1/9   -74 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13   -62 dBm при MCS6/14   -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac (5 ГГц):    VHT-20:   -82 dBm при MCS0     -79 dBm при MCS1     -77 dBm при MCS2     -74 dBm при MCS3    -70 dBm при MCS4   -66 dBm при MCS5    -65 dBm при MCS6   -64 dBm при MCS7   -59 dBm при MCS8   VHT-40:   -79 dBm при MCS0     -76 dBm при MCS1    -74 dBm при MCS2     -71 dBm при MCS3    -67 dBm при MCS4    -63 dBm при MCS5    -62 dBm при MCS6    -61 dBm при MCS7    -56 dBm при MCS8    -54 dBm при MCS9   VHT-80:   -76 dBm при MCS0     -73 dBm при MCS1     -71 dBm при MCS2     -68 dBm при MCS3    -64 dBm при MCS4    -60 dBm при MCS5    -59 dBm при MCS6    -58 dBm при MCS7    -53 dBm при MCS8    -51 dBm при MCS9
Поддержка ОС
Поддержка драйверов • Windows 7 32/64 бит • Windows 8 32/64 бит
• Windows 10 32/64 бит • Linux
Антенны
• ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Вес1 • 48,8 г
Размеры2 • 121 x 79 x 25 мм
Питание • Рабочее напряжение: 3,3 В постоянного тока ±10%
Температура • Рабочая: от 0 до 40 C • Хранения: от -20 до 75 C
Сертификаты • CE • FCC • IC • C-Tick • NCC • Wi-Fi Certified
1 Включая кронштейн. 2 Только PCB.
DWA-582/A1   Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
DWA-582/RU/A1   Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
ANT24-0800
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C
ANT24-0802C
ANT24-1200
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100
Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N*
ANT24-CB09N*
ANT70-SP*
Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DWA-582/A1/A1 Вид справаВид спереди
Общее описание (RU)
Драйверы v 1.02 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 6.26 для Linux от 03.07.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1 для Windows от 03.07.2015 для ревизии Ax
D-Link CWM-100
CWM-100 D-Link CWM-100
D-Link DAP-3320
DAP-3320 D-Link DAP-3320
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DWL-A520
DWL-A520 D-Link DWL-A520
D-Link DCS-8600LH
DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
D-Link DAP-3340
DAP-3340 D-Link DAP-3340
D-Link DSR-1000AC
DSR-1000AC D-Link DSR-1000AC
D-Link DWL-610
DWL-610 D-Link DWL-610
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DAP-1360U
DAP-1360U D-Link DAP-1360U
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link ANT70-CB1RN
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
