Артикул: DI-514
D-Link DI-514
D-Link Air DI-514 - это идеальное сетевое решение для малого бизнеса, рабочих групп, домашнего офиса или школ. Этот беспроводный маршрутизатор сочетает доказанную на опыте стабильность беспроводной технологии 802.11b и надежные функции обеспечения безопасности межсетевых экранов D-Link. Это устройство идеально подходит как для тех, кто впервые создает беспроводные сети, так и для опытных пользователей, которым нужны дополнительные функции управления и фильтрации содержимого пакетов на основе заданных правил.
Простота настройки
Простой и достаточно интеллектуальный Мастер установки на основе Web позволяет пользователям легко и безопасно подключать компьютеры к DI-514 для совместного использования канала доступа в Интернет, файлов, ресурсов, игр и просто для общения.
Встроенный коммутатор Fast Ethernet и поддержка беспроводных сетей
Встроенный 4-х портовый коммутатор позволяет подключать до 4 компьютеров. Множество беспроводных клиентов также может безопасно подключиться к сети, используя шифрование 64-бит или 128-бит WEP.
Встроенный межсетевой экран
На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры, ограничивающие доступ пользователей на основе MAC-адресов, IP-адресов, URL и/или доменного имени. Дополнительные расширенные функции включают в себя поддержку множества параллельных IPSec и PPTP VPN сессий для удаленных пользователей или для всех, кто желает передавать важную информацию более безопасно.
    Интерфейсы WAN и LAN
    Интерфейс WAN
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet
  • Допускает подключение DSL модема
  • Поддерживает режимы "Always-on" (bridged) и PPPoE для PPP соединения по требованию
    Интерфейс LAN
  • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с поддержкой Auto MDI/MDIX
    (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
  • Беспроводные сети 802.11b
    Индикаторы диагностики
  • Status
  • Link/Activity для порта WAN
  • Link/Activity для WLAN
  • Link/Activity для 4 портов LAN
    Маршрутизатор и межсетевой экран
  • Маршрутизация IP-пакетов
    Поддержка VPN
  • L2TP, PPTP, IPSec pass through
    Функции Интернет-шлюза
  • DHCP-сервер (для автоматического назначение параметров IP)
    Количество записей Virtual Server
  • 13 записей
    Межсетевой экран и безопасность
  • Stateful Packet Inspection
  • Защита от атаки Ping of Death
  • Система обнаружения вторжений (Intrusion Detection)
  • Протоколирование событий системы безопасности
    Управление доступом на маршрутизаторе
  • Списки управления доступом (ACL)
  • Планирование применения правил безопасности
  • Поддержка протоколов PAP, CHAP
    Управление доступом в Интернет
  • Фильтрация по имени домена
  • Фильтрация по URL
    Настройка и управление
  • Web-утилита настройки
  • Утилита установки для Windows 98SE, ME, 2000, XP
  • Поддержка протокола Network Timing Protocol (NTP)
  • Поддержка UPnP
  • Протоколирование состояния системы
    Обновление ПО
  • Через WEB-интерфейс управления
    Встроенный интерфейс беспроводной LAN
    Технология передачи
  • DSSS
    Техника модуляции
  • BPSK, QPSK, CCK
    Cкорость передачи данных
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматическое восстановление после сбоя
    Скорость передачи и схема модуляции
  • 11 Мбит/с: CCK
  • 5.5 Мбит/с: CCK
  • 2 Мбит/с: DQPSK
  • 1 Мбит/с: DBPSK
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
  • Япония (MKK): 14
  • от 2.4 до 2.4835 ГГц
    Частотная стабильность
  • +/- 125 ppm
    Антенны
  • 1 внешняя съемная дипольная антенна (реверсный SMA разъем)
  • 1 внутренняя антенна
    (типичный PER (процент пакетов с ошибками) < 8% для пакетов размером 1024 байт при 250 C +/- 50 C)
  • 11 Мбит/с < - 82 dBm (CCK)
  • 5.5 Мбит/с < - 84 dBm (CCK)
  • 2 Мбит/с < - 87 dBm (DQPSK)
  • 1 Мбит/с < - 90 dBm (DBPSK)
    Мощность передатчика*
  • от 15 dBm до 17 dBm (типичная)
    Радиус действия (открытое пространство)
  • В помещении: до100 м *
  • Вне помещения: до 300 м *
    Шифрование данных
  • 64, 128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование
Беспроводной маршрутизатор 2.4 ГГц
DI-514
1 порт 10/100BASE-TX WAN, беспроводный интерфейс 802.11b, 4 коммутируемых порта 10/100BASE-TX
DI-514 Вид спереди
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
D-Link DIR-806A/A1
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DIR-879
DIR-879 D-Link DIR-879
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
