Артикул: DFM-560I
D-Link DFM-560I
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
DFM-560I Вид спереди
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DI-1750
DI-1750 D-Link DI-1750
D-Link DUB-1342
DUB-1342 D-Link DUB-1342
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DUB-1312
DUB-1312 D-Link DUB-1312
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DUB-1370
DUB-1370 D-Link DUB-1370
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
