Артикул: DES-2108
D-Link DES-2108
Рекомендованная замена - DES-2108/E/B
Коммутатор DES-2108/E серии Smart представляет собой экономически эффективное решение для малых рабочих групп и обеспечивает простоту настройки и управления производительностью и безопасностью сети. Этот коммутатор имеет 8 портов Fast Ethernet 10/100BASE-TX для подключения рабочих станций. Он поддерживает функции, важные для приложений интенсивно использующих полосу пропускания, например, очереди приоритетов и VLAN, позволяя реализовать качество сервиса QoS (Quality of Service) и безопасность не требуя настройки сложных функций сетевого управления, обычно предоставляемых в других управляемых коммутаторах.
8 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор имеет 8 портов 10/100 Мбит/с, поддерживающих автоопределение типа подключаемого кабеля и автосогласование скорости работы и режима дуплекса. К этим портам можно подключить рабочие станции и принт-серверы, предоставляя каждому устройству выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать любое устройство с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
Коммутатор поддерживает VLAN, позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования полосы пропускания путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN).
Поддержка Quality of Service
Для приотеризации сетевых пакетов на 2-м уровне коммутатор поддерживает управление очередями приоритетов 802.1p. Классификация приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать к коммутатору видеосерверы для организации видеоконференций.
Зеркалирование портов
Коммутатор поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее.
    F
  • Зеркалирование портов
  • 802.1d Spanning Tree
    Количество портов
  • 8 портов 10BASE-T/100BASE-TX
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
    Полный/полудуплекс
  • Полный/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с
    Интерфейсы среды передачи
  • Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
  • На порт: Link/Act, Speed (100 Мбит/с)
  • На устройство: Power/CPU
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • VLAN на базе портов
  • Количество групп VLAN: 40
    Качество сервиса QoS (Quality of Service)
  • Очереди приоритетов IEEE 802.1p
  • Максимальное число очередей: 2
  • VLAN на основе портов
    Групповая рассылка IP
  • IGMP Snooping v1
    Управление и настройка
  • Web-интерфейс управления
  • Интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface)
  • Telnet
  • SNMP v.1
  • Клиент DHCP
  • Web-интерфейс мониторинга трафика (статистические данные)
  • Утилита Web-управления для обновления ПО для ОС Windows
  • 1.6 Гбит/с
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 4K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Максимальное количество записей в статической таблице - 60
  • Максимум 148,809 пакетов в сек. на порт
    Буфер RAM
  • 256 Кб на устройство
Коммутатор 10/100Мбит/с Smart Switch DES-2108 8 портов 10/100BASE-TX
DES-2108 Вид спереди
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DGS-3426P
DGS-3426P D-Link DGS-3426P
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DES-3852
DES-3852 D-Link DES-3852
D-Link DES-3200-26_RFB
D-Link DGS-1210-20
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link DGS-1216T
DGS-1216T D-Link DGS-1216T
D-Link DIR-320/NRU
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DES-6507
DES-6507 D-Link DES-6507
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DWL-AB520
DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
D-Link DSA-7110
DSA-7110 D-Link DSA-7110
D-Link DFE-908Dx
DFE-908Dx D-Link DFE-908Dx
D-Link DAP-2230
DAP-2230 D-Link DAP-2230
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DEM-412X
DEM-412X D-Link DEM-412X
